Přestavba na hydraulické řazení
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Re: Přestavba na hydraulické řazení
S trochou stesti by mohly jit vyuzit komponenty hydraulickyho ovladani spojky z auta, ne? Ale to samozrejme nejsou dvoucinny pisty, takze to nebude uplne idealni.
- Fulda
Viky máš pravdu, mé myšlenky se ubírají podobným směrem. Samozřejmě to musí mít dvojčinné písty, protože je potřeba stavět 3 polohy. Mně jde o to jestli je možné ovládat větším pístem, za použití páky, menší píst. Chci se vyhnout čerpadlu.
V hydraulice je lépe honit malým pístem velkej. Je to přesnější a znásobíš ovládací sílu.
Mimochodem, daleko jednodušší by bylo na bowdenu u motoru udělat převod do pravého úhlu, aby ses s ním dostal podél zádě a ne kolmo na motor
- Fulda
Davide díky za radu s tím pístem. S bovdenem mám problém, protože po stranách motoru je také málo místa a motorem řídím loď.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Tak ho dej smerem nahoru, tam misto je ne?
Asi z toho důvodu, že to žádný výrobce nedělá. Když, tak v elektrické.
Ahoj.Prominte,moc to nechápu.Není lepší zakoupit origo hydraulické řízení?Letos jsem ho montoval a super.
- Fulda
Prosím čtěte pozorně nadpis, já neřeším řízení ale ŘAZENÍ.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Znas tu teorii, ze lidi nevidi to, co jim hlava nedovoli?
Mne to taky trvalo a to jsem pro kazdou spatnost.
- shooter
Jak jsem slíbil tak činím. Tady na videu je vidět jak to mám udělaný já. Jsou to obyčejný Festo písty, hadice jsou vzduchařský 6mm, je to naplněný olejem od festa do přimazávacích jednotek a řazení je originál myslím vetus. Páchal to už minulej majitel a je to tam od roku 95. Jen měl problémy s odvzdušněním ale já to mám přes 2 T kusy a 2 stříkačky a funguje to perfektně. Jo a na kontrolním čúrku mám hadičku s průtokovou vrtulkou. Mám totiž motor v šachtě a nevidím čůrek. Tak jsem na toto udělal průhledítko a vidím že motor chladí.
Řazení
Šutrák
Řazení
Šutrák
- ficcus
- Reputace: 43
Prosím tě, co je zač ta průtoková vrtulka? Dobrá myšlenka.
- shooter
ficcus píše:Prosím tě, co je zač ta průtoková vrtulka? Dobrá myšlenka.
Nejdřív jsem měl tady koupenou celoplastovou, Používá se to na doplňováni desilky pro baterky na VZV. Je to na mým youtube ve videích teď jsem objednal na Aliexpressu jmenuje se to Flow controll ale je to blbý, má to vrtulku která tam nesedí takže jsem to vyrobil na 3D tiskárně - víc lopatek a upravená velikost (kdyby někdo chtěl STL nebo vytisknutou tak poskytnu) pro členy za děkuju. S touhle vrtulkou je to funkční.
Původní majitel měl jen čůrek do šachty, takže spíš bez kontroly. Já raděj vidím že tam něco teče.
Šutrák
