Garmin Colorado 300
Narazil jsem na stranku, kde (ne)stastni majitele Colorada sepisuji chyby a problemy s jednotlivymi verzemi firmwaru. Stranka je zde. Jak tvurci uvadeji, jedna se o neoficialni stranku a nejsou nijak spojeni s Garminem, presto doufaji, ze je Garmin alespon u nekterych reportovanych chyb "vyslysi" a v budoucnu opravi. Uvidime..
Problém s Coloradem?
Pánové zdravím Vás,
koukám, že tu docela živě debatujete o Coloradu 300.
Taky se mi jeden kousek dostal pod ruku, pořídil si ho kamarád a kontaktoval mě s problémem.
Při každém spuštění zahlásí, že aktuální pozice byla uložena waypoint.
Když dám jenom dále, tak tu stejnou "hlášku" musim odťuknout desetkrát i se stejným číslem bodu. Pak už to vypadá normálně.
Ještě když si zvolím nějaký jiný mod, než rekreační a následně zpátky, tak udělá to samé...zase desetkrát odťuknout vytvoření nového bodu.
Zajímalo by mě co je to za funkci, nebo jestli si s tím už kámarád natolik hrál, že na tom něco rozhasil.
Moc díky za nějakou odpověď a nápady.
Pavel
Pavel
- vfrman
Libor píše:Dík za upozornění, na cestě jsou další kousky, tak to tam rovnou nahraji.
Právě jsem to otestoval, mají to sice nadepsané
Colorado 400t software version 2.54 Beta
ale funguje to i v 300
Nenahrávat! Sám jsem byl nucen k downgradu,v silniční navigaci se vypínala,už o tom psali víc na jiném fóru,pár přístrojů je již nefunkčních a zasláno k výměně,takže budeme muset opět nějakou dobu počkat,až se v Garminu odbrzdí
GPX a KML a XML
Ve vláknu: Jachting mapa na google:
To by se mohlo hodit pro Colorado, protože to zřejmě s GPX pracuje pro přenos dat mezi jím a PC (MapSource).
Prima.micin píše:http://www.gpsbabel.org umi zkonvertovat KML do GPX, coz uz umi nacist kazda GPS nebo MapSource.
mic
vfrman píše:Nenahrávat! Sám jsem byl nucen k downgradu,v silniční navigaci se vypínala,už o tom psali víc na jiném fóru,pár přístrojů je již nefunkčních a zasláno k výměně,takže budeme muset opět nějakou dobu počkat,až se v Garminu odbrzdí
Tak ti musím dát za pravdu. Kamarád co má ode mě taky jednu ji celkem dost przkoumal, i funkce co nepoužívám a podařilo se mu ji několikrát samovolně resetovat. Vše na nejnovějším firmvare 2.54
Dnes jsme to po telefonu zkusili s jednoduchou funkcí - smazání uložených trasových bodů (měl jich už hodně uložených). S 2.54 to padá.
Nahrál jsem zpět 2.51 a jede to jak má být.
Takže zatím opravdu downgrade
Věřím, že s dalším upgradem to bude lepší.
Colorado
Tak jsem se svym Coloradem absolvoval prvni plavbu - no, pro me se to osvedcilo spise jako zalozni zdroj. Pouzivam GPS nejvice v noci, jako navigacni pomucku pro ne uplne moreplavectvi znale cleny posadky. Pro ty to moc prehledne nebylo. Takze zvitezila 276C - coz bylo jasne od zacatku, ale trosku jsem na to Colorado sazel, tim ze je mobilnejsi a tak. I kyz bylo Colorado na palube, chodili se vsichni spise koukat na navigacni stolek na 276C.
Takze muj nazor - za Colorado jsem rad, pouziju ho na kole, pro turistiku a jako zalozni na mori. Ale pokud bych kupoval jen na more, koupim znovu 276C, nebo vyssi radu.
Kontrolní otázka: Proč máš 276tku na navigačním stolku? Nebo to jen pro tento případ, při testování Colorada?
Já mám k napájecímu kabelu s "fousama" přiletovanou cca 8m dvojlinku, ochráněno silikonem a dvěma vrstvami smršťovačky. Okýnkem svedené k 12V napájení u stolku. Pokud náhodou je 12V v kokpitu, je to jen lepší.
K napájení z vlastního zdroje (baterie) jsem se ještě nedokopal.
to: Baharis
Je to prozaicke. Jednou mi v kokpitu jeden clen posadky ulomil antenu. Od te doby ji mam dole v bezpeci:) Mapy jsou take tam a ty vyuzivam vice.
Vsiml jsem si, ze 276 podporujes - jsem na tve strane, mam ji snad uz 4 roky a krome te ulomene anteny a jednoho nepekneho vypnuti - zrovna kdyz jsem nepotreboval tak prestala jit - porad slouzi vyborne.
No, podporuji... Mám ji také tak nějak a osvědčila se. Neznám na moře nic té velikosti displeje a přitom ještě mobilní.
Mě se anténa neulomila, ale ještě v záruce normálně odešla. Dopluli jsme to na kus drátu a odteď s sebou vozím jeden kousek jako náhradu.
Colorado je asi dostačující a ještě více mobilní. Hlavně ať majitelům dobře slouží
Já jsem letos měl Colorado v červnu na lodi v Chorvatsku. Je pravda, že nemohu porovnávat, protože to je moje první GPS, ale já jsem byl maximálně spokojen. V kabině jsem měl plotr, který byl ve výbavě a ten jsem vůbec nepoužil. Do kokpitu jsem si natáhl prodlužku 12V a Colorado šlapalo celý týden. Použil jsem i originál držák do auta, který jsem měl na panelu před kormidelním kolem.
Navíc mě dovedla autem z domova až do mariny a zpět. Pomohla mě při toulání po Splitu a taky jsem s její pomocí odlovil jednu kešku na Paklenich ostrovech.
Pro mě je to super univerzální GPS.
Tak jsem do Colorada nahral novou verzi softvaru 2.60 - je ke stazeni na www.garmin.com, zatim zadna zmena, tak uvidime
mboban píše:Já jsem letos měl Colorado v červnu na lodi v Chorvatsku. Je pravda, že nemohu porovnávat, protože to je moje první GPS, ale já jsem byl maximálně spokojen. V kabině jsem měl plotr, který byl ve výbavě a ten jsem vůbec nepoužil. Do kokpitu jsem si natáhl prodlužku 12V a Colorado šlapalo celý týden. Použil jsem i originál držák do auta, který jsem měl na panelu před kormidelním kolem.
Navíc mě dovedla autem z domova až do mariny a zpět. Pomohla mě při toulání po Splitu a taky jsem s její pomocí odlovil jednu kešku na Paklenich ostrovech.Pro mě je to super univerzální GPS.
To jsme dva
Odnavigováno do HR a zpět + celou 17 denní plavbu. Ještě jsem ji využil při hledání adresy kde sídlí kancelář NP Kornati na Murteru a i v jiných městech. Kešky jdou zatím mimo mne, ale co se týče univerzálnosti, asi nemá zatím konkurenci.
Nové mapy Topo Czech
Ahoj Libore! Tak už zpátky? To to nějak uteklo...
Garmin sliboval do Colorada v červenci nové Topo mapy CR ve větším rozlišení. V reklamě psali, že tam je "každý kámen".
Máš je?
Máš je?
trasy z plavby
Jak? Odpočívá?
Teď přeci stahuješ jednotlivé denní trasy a vypisuješ souřadnice do 1000 zátok, abys je sem mohl dát...
