Plavba po Dunaji
Milos
privítanie + kľzavá ekonomika
Příspěvekod Milos » stř zář 17, 2008 8:52 pm
Vitaj flipper2! :) Nakoniec po tom ako sme sa stretli reálne pri splavovaní Dunaja, stretávame sa znovu virtuálne na vlnách jachting.info. Na Dunaj na viac dní, prinajmenšom do Maďarska sa s MacGregorom ešte určite viac krát vyberiem, tiež mi bolo veľmi lúto keď som sa musel prehnať okolo krásnych miest a nebol čas sa zastaviť (2 dni dolu+2dni hore, viac voľna som vtedy bohužiaľ nemal).
To teista: Ohľadom spotreby - kĺzanie je určite LUXUS, najmä ak sa jedná o ťažší kajutový čln. S vzrastajúcou váhou klzáku (a rastúcou rýchlosťou) neúmerne rastie potrebný výkon a tým aj spotreba paliva. Samozrejme príjemne fajne stúpa aj arenalín pri jazde ... ale to po pár hodinách rýchlo omrzí a posádka sa začína tešiť na okamih, keď sa motor/ry konečne vypne/nú. A potom občas treba trochu relaxovať pri bandaskových stečingových cvikoch k viac či menej blízkej pumpe pri dopĺňaní trojciferného množstva litrov PHM ... :cry:
Ešte sa dá veeľa ušetriť pri príjemnej kľudnej výtlačnej plavbe dolu prúdom. 8)
Na mojej lodi je to veľký rozdiel - MacGregor je skôr štíhla plachetnica ako klzák, a hodinová spotreba pri cca 6 uzloch je iba okolo 3-4 litrov - 50HP štvortakt iba tíško pradie pri 2000 - 2200 rpm. :whist: Proti prúdu sa ale niekedy výtlačná plavba neoplatí, na niektorých miestach by si skoro stál na mieste ... v sklze sa proti prúdu pohybovala spotreba tiež okolo 50l/100km (dole prúdom sklzom cca 40l/100km). Samozrejme, flipper išiel aj v minimálnom sklze o dosť rýchlejšie ...
Teraz mám loď na Balatone a na dva víkendy zatiaľ stačilo 25l benzínu :lol: - občas nefúkalo, takže som natočil 8 motohodín, z toho iba asi 1/2 hod jazdou v sklze, viac nás to nebavilo. Bezmotorovo odplachtenú vzdialenosť odhadujem okolo 100nm. A to je zábava zase o niečom inom! :good:
Příspěvekod Denis » stř zář 17, 2008 9:05 pm
S Atolom, pramicou, alebo vrátami od stodoly sa na Dunaji pomerne lahko pláva dolu prúdom, ale hore je to o poznanie horšie. Preto sa tu vo vlákne o Dunaji nebavíme o Atolkovi, ale o ideálnom člne na wandrovanie po rieke zo silným prúdom. Takýto motorák by mal byť schopný ekonomickej jazdy v sklze, bezproblémový na prepravu a dostatočne velký na plavbu vo štvorici a na prespanie dvojice v krytej kabíne. Mal by byť bezpečný na plavbu v zlom počasí a poskytujúci dostatočnú ochranu posádke pred dažďom a slnkom.
Každý sa dostáva k poznatkom a následne aj k lodi rôznou cestou. Tu mi nedá napísať, že môj kamarát Flipper2 začínal s gumákom ktorý mi nezištne požičal a vďaka nemu som si kúpil zostavu ktorá mi dobre slúži už zopár rokov. Tento dlh som splatil tým že som svoj gumák požičal kamarátovi Marošovi a ten si vďaka tomu spravil pomerne presný obraz o tom čo potrebuje.
Porovnávali sme spotrebu jeho Fínskeho Flippra s mojím gumákom, jeho 100 litrov voči mojim 20 l na 100 km a došli sme k záveru že je to prijetelná cena za konfort. Pre mňa je to ovšem na wandrovky po riekach zbytočný prepych a aj zbytočne velká loď. Dunaj a aj iné rieky majú velké a rýchle výkyvy výšky hladiny a môže sa stať že človek zostane na suchu, 1000 kg loď nestiahne na vodu ani partia svalovcov. Tiež si myslím že s tou polokajutou raz budú problémy, myslím tým komárov. Toto leto k nám bolo pomerne milosrdné. Inak je to nádherná loď za ktorou ludia otáčajú hlavu. Kto má trochu lepšie príjmy, tak pre toho je to skvelá volba.
Ja si myslím že tak ako som vyššie zadefinoval dobrú loď na Dunaj, teda málo cez 5 m, s 50 k motorom a pri maximálnej váhe lode s posádkou 750 kg, tak spotreba by mala byť niekde pri 20 l na 100 km. Teda splav z Bratislavy do Suliny/ Čierneho mora/, by sa mal dať zrealizovať za 400 l benzínu, teda asi 12000,-Kč. Asi tolko ma to stálo s mojím gumákom. :(
Oznam pre všetkých: ak by ste niekto chcel stavať Atola, tak napíšte Ferdinandovi.
Halladine, nebráň v nezákonnosti ostatným a radšej napíš kde si zistil Cortinu za 200 tis Sk?
Tajomníček, s velkou loďou počkaj, máš perfektnú loď a nebol si s nami na Dunaji. Načo ti bude druhá keď nechodíš ani s touto. A večšinou bolo pekné počasie. Takže, dúfam že na budúci rok ťa aspoň 2x uvidím.
Finne, to prirovnanie k lyžarom je perfektné.
halladin
Příspěvekod halladin » stř zář 17, 2008 9:12 pm
Příspěvekod Libor » stř zář 17, 2008 9:16 pm
Motoráky já ještě ne :D , až v důchodu...
Ale toto je velice zajímavé. Má s ní někdo zkušenost?
Příspěvekod Denis » stř zář 17, 2008 10:27 pm
To máš asi uložené niekde v zložkách, lebo na oficialnej stránke ghcompany už tá loď nie je a v Polsku ju prestali vyrábať. Tak jedine ojazdenú.
halladin
Příspěvekod halladin » stř zář 17, 2008 11:19 pm
Tajomníček
Příspěvekod Tajomníček » čtv zář 18, 2008 9:50 am
To: Flipper2
Ďakujem pekne za info a tvoje zhodnotenie lode.
To: Denis
Áno čln nie je zlý, ale....
Je to otvorené véčko skôr na rybačku a pojazdenie si s chalanmi, ako výlety s rodinou. Ak by som nemal decká tak to nie je zlé (pre dvoch žiadny problém ide to jak gula) ale zobrať rodinku na dlhší výlet do HU bez kabíny by bolo asi nezodpovedné a ak by sme mali zlé počasie tak ich už na čln nikdy nedostanem. Pre viac osôb je to už malé a ta 30 na tom tiež nie celkom stačí.
Ano priznávam, že tento rok som po Dunaji veľa nejazdil a s Vami som nešiel, lebo som sa zlakol vysokej vody (Avalon ma skoro zožral). Chcel som vidieť tie pláže a štrkové brehy a tiež ísť lážo-plážo, čo by pri tom vodostave a rýchlosti akou ste napredovali do ČM asi nebolo možné.
Na svoju obhajobu, že si ma nevidel na Dunaji, musím však uviesť, že som nebol, lebo som sa vybral do Švédska na ryby a tam som na jazere Asnen pojazdil :D :D :lol: ináč tá cesta nič moc s vlekom
Příspěvekod Denis » čtv zář 18, 2008 11:04 am
Je mi úplne jasné o čom hovoríš. Myslel som to skôr tak, že treba zbierať skúsenosti než si kúpiš velkú drahú loď a vyrazíš s rodinou na výlet. A na zbieranie skúseností je ta tvoja ideána. Nič sa nedeje, aj na druhý rok je leto. Teraz bol stav velmi dlho vysoký.
flipper2
Příspěvekod flipper2 » čtv zář 18, 2008 1:45 pm
Len na upresnenie pre Denisa. Nie 100 l/100km, ale 40 až 50 l na 100 km.
Možno ešte by sa mohlo otvoriť fórum o preplavbe plavebnou komorou Gabčíkovo. Pokladám to za dosť vážnu tému. Tento príspevok píšem z dôvodu vyvarovania sa nebezpečným situáciám a ich možným následkom. Tento rok som sa cez ňu plavil 7 - krát. Napriek tomu , že som sa na to vždy zvlášť poctivo pripravoval, vždy ma obsluha niečim prekvapila.
Je to dosť o nálade obsluhy. Stalo sa mi dokonca, že pri plavbe do komory mi pred nosom zatvárali vráta, napriek tomu, že som všetko ostatné robil podľa ich pokynov a vedeli o mne.
Pre informáciu uvádzam odkaz na plavebné predpisy, ktorú mi poslala Štátna plavebná správa:
http://www.sps.sk/jweb/_files/dokumenty ... G_2004.pdf
Příspěvekod Denis » čtv zář 18, 2008 5:47 pm
Jasné, pomýlil som sa. A aj mi to bolo divné že to je nejako vela :) Podstatná veta k spotrebe bola, že je to úmerná cena za komfort a uznávam, že 100/100 trochu zmenilo optiku. Spotreba nie je velká, horšie je to s nosením paliva ak je loď trvalo na vode. Zázemie pre vodných motoristov v Bratislava je jedna VELKÁ HANBA. Žiadna benzínka na vode a čo je ešte horšie, ani jeden poriadny verejný sklz na spúšťanie lodí.
mba
Příspěvekod mba » čtv zář 18, 2008 10:52 pm
K tomu co pise Denis je tazko nieco dodat - som velmi vdacny, ze mi pozical lod. Dost mi to pomohlo ujasnit si predstavu, akym smerom sa skusit pohnut. Neskromne si hrdo nahovaram, ze mi natolko doveroval, ale mozno to bolo aj tak, ze uz ma v merku novu vacsiu lod a nejaka ta poistna udalost sa mohla hodit... ;)
Dufam, ze rovnako ako Denis budem mat prilezitost niekomu dalsiemu odovzdat stafetu.
V pohode si dovolim tvrdit, ze nebyt Denisa, tak by som asi bol uz vlani nerozvazne kupil 390cm gumak s 10-15k motorom... - a dnes by bol niekde v ponuke inzeratov na predaj. Papierovo a na suchu to vyzera byt velky cln, ale len dovtedy kym do neho nenasadnu 4 ludia (2 dospely + 2 deti) na niekolkodnovy trip. Treba pridat aspon meter dlzky.
p.s. mba = Maros z Denisovho prispevku v tomto topic-u.
halladin
Příspěvekod halladin » pát zář 19, 2008 12:23 pm
Denisi,
Cortina je furt k mání....
Dnes přišla odpobvěď na mail
Cortina 480 PILOT and 480 CABIN ar in stock .
The price;
480 PILOT 20000,00Pln brutto
480 CABIN 18700,00Pln brutto
Neví někdo, co v Polsku znamená to Brutto ? To je s daní, anebo bez daně ?
BRUT
Příspěvekod BRUT » ned zář 21, 2008 6:35 pm
Denis tuto lod som ti spominal : http://www.mm-boote.de/files/mm_family_gr_5.html
s tou uspornou 20K Hondou, alebo 25K Yamahou na viacdenne vylety na Dunaj s rodinou sa mi zda ako celkom dobra kombinacia. Nie je to zase take tazke, aby to nenasytne zralo, veci mas v suchu zavrete v laviciach a ked chces, spravis v prednej polovici letisko na spanie pre deti. Myslim, ze by sa dalo pri vybave bez sedadiel spravit lezovisko aj pre 2 dospelych. Mas vyhodu otvoreneho clnu a ked ti nevyjde predpoved pocasia, da sa to zavriet.
teista
Příspěvekod teista » pon zář 29, 2008 2:21 pm
cervik
Příspěvekod cervik » pon zář 29, 2008 7:30 pm
TO Teista, škoda ,že ten satelit sme nemali zo sebou... :cry: V tom mory trávy bolo aj GPS len ako hračka... :crazy:
Příspěvekod Denis » pon zář 29, 2008 8:31 pm
Celý Dunaj som mal pregooglený, trochu to pomohlo, ale nie zásadným spôsobom.
tataS
Příspěvekod tataS » pon zář 29, 2008 8:44 pm
to brut: Tady jsem náhodou našel něco ještě lepšího: http://www.lode.cz/lodnibazar/index.php -rybářský člun pro dva za pouhých
120k Kč.
Příspěvekod Denis » pon zář 29, 2008 9:10 pm
To vyzerá dosť dobre, ale zálohu by som im nedal keď sa len chystajú. ;)
tataS
Příspěvekod tataS » pon zář 29, 2008 9:15 pm
Záloha není 120k ale úspora 12k je zajímavá. A jak píše halladin u motoru 2HP, tak je to známá firma.
halladin
Příspěvekod halladin » pon zář 29, 2008 9:47 pm
FIRMA JO, ALE NA NETU NEMÁ ABSOLUTNĚ NIC konkrétního.
Já už taky napsal, že bych jim nic nedal.
Příspěvekod alffa » pon zář 29, 2008 9:56 pm
Pěkná lodička taťuldo. :)
tataS
Příspěvekod tataS » pon zář 29, 2008 10:35 pm
Halldin má svého Atola, tak nevím proč tak křičí. Mě se ale moc líbí a myslím, že ta cena je slušná (bude záležet na výbavě).
Má to dobrou váhu i rozměry a pokud to bude mít i stejně tak hezky udělané bimini, které je na fotce vidět, tak to nemá chybu.
Konečně zase něco hezkého českého při čem někdo myslel hlavou.
halladin
Příspěvekod halladin » úte zář 30, 2008 5:35 am
No TataS, myslím , ž se v nejlepším případě jedná o kopii něčeho zahraničního, české to asi nebude.
A omlouvám se za to !"křičení" . Nechtěl jsem křičet, jen omylem zmáčknutej Caps Lock
tataS
Příspěvekod tataS » úte zář 30, 2008 7:48 am
To by mě tak nevadilo, že je to původem odjinud ale proti Cortině je trochu levnější, lehčí, lépe skladná a stačí ji menší motor.
Na závodění to není ale z toho jsem již vyrostl. Otázka je jestli by to stačilo na Dunaji proti proudu na skluz ale všichni po Dunaji
při vyšší vodě nejezdíme.
Příspěvekod Denis » úte zář 30, 2008 9:51 pm
Nikde neviem nájsť technické parametre, asi som slabý stopár. :) Aká je max. motorizácia?
