Antifouling a ostatní nátěry
Lakomec
Antifouling
Přidávám k mému příspěvku pár fotografií toho, proč je antifouling tak potřebný. Na prvních fotkách Dufour40, rok provozu, původní antifouling od výrobce
http://picasaweb.google.cz/petrlakomy/P ... directlink
- karel
- Macher
- Reputace: 14
ahoj Milane , jestli máš tu překližku novou tak není potřeba řešit její dýchání , neb by stejně dýchala jen ta vrchní vrstva .Lepidla kterýma se slepují vodovzdorné překližky by měly být vodozdorné a tak celá překližka nikdy dýchat nebude . Já jsem vnitřek lodi nabarvil polyuretanem a doufám že še žádná voda nedostane ani zevnitř ven z překližky ani do ní dovnitř .
Dýchal potřebuje dřevo , u toho bych to řešil a hlavně u staršího při rekonstrukci .
- miras
Teoreticky se připravuju na obroušení a znovu natření plachetnice pod čarou ponoru. Pozorně jsem pročetl vše zde o tom napsané a postup už mám v hlavě srovnanej. Jen mám malý dotaz. Barvu (odstín) lodě pod čarou ponoru dělá antifouling? Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak naválečkovat to můžu třeba šedou a vybrat si antifouling v barvě (odstínu) která se mi bude líbit.
Ahoj, vím že tu už padla spousta informaci o antifoulingu, ale i tak bych měl velký dotaz. Chtěl bych použít barvy od firmy ATTIVA, ale nějak jsem se ztratil v těch názvech. Takže bych potřeboval ujasnit, co je nejlepší použít jako základ (přesné označení) a dále vrchní nátěr. Loď ještě nikdy nebyla natřena antifoulingem, a jak popisuje Libor, je dobré ji nejdříve osmirkovat 180 - 200 papírem. Prosím, kdo máte s ATTivou zkušenosti? Díky
- shooter
Pustil jsem se do drbání sjetého antifoulingu na mojí lodičce.Odrbáno mám na gelcoat (Příjemné řekvapení že na 36 let starý lodi neni osmóza) a teď bych to natřel epoxi základem (kýl už mám natřenej) ale nevím jestli stačí základ a přes to antifouling nebo základ vrchní barva a přez ní antifouling.
Díky za rady
Šutrák
Díky za rady
Šutrák
- Petr26
Atol
Prosím vás o radu jak na nátěr trupu Atola.
Jsem absolutní laik a pán co mně s rekonstrukcím měl pomáhat,tak zemřelL
Trup nemám celej obroušenej,protože co drželo sem nechal,tak to mám takový hrbolatý.Mám místa kde jsem to probrousil až na překližku(nevím jestli je tam ta nemoc osmóza nebo jak se to nazývá)takže ty místa musím zadělat sklolaminátem a pryskyřicí,že?Potom můžu celej trup přetáhnout kytem,nebo tmelem,nebo nastříkat nějakým plničem??? A to hlavní,o co bych vás poprosil je jaký barvy,jakej postup a kolik vrstev.Já mám představu takovou že na ten kyt nebo tmel nebo ten plnič dám podkladovou(základní)barvu,pak nastříkám bílou,dále dvě vrstvy laku a na závěr ze spodu podklad na antifouling a jednu vrstvu antifoulingu.Můžu to takhle udělat?
Nedokážu si spočítat jak bude loď ponořená a tak se ještě zeptám,když přetáhnu místo antifoulingem kde loď nebude ve vodě,tak to vzhledově pokazím,nebo jsou i odstíny a pěkně to splyne?
Byl bych vám moc vděčnej za odpovědi a nejlépe odkazy za materiál .
Já sám to dělat nebudu,bude to dělat známej autokarosář.
Díky moc Petr
Uploaded with ImageShack.us
Díky moc Petr
- dodo
chtel jsem se zeptat na vase nazory a zkusenosti s pouzivanim antifoulingu na sladky vode u nas. (Orlik, Vltava, Labe, ..)
Zakladni otazka zni: pouzivat vs. nepouzizovat ?
Zkousel jsem hledat zkusenosti na zahranicnich forech tam prevlada nazor, ze na sladky vode neni nutny antifouling pouzivat.
Ze se sice na lodi udela takovej sliz, ale prej jde velmi snadno dolu kartacem a wapkou.
Me konkretne jde o to, ze chci dat letos lod na vodu asi na mesic az dva tak jestli ma smysl kvuli tomu resit antifouling.
diky
dodo
diky
dodo
- Reputace: 192
Na tak krátkou dobu asi ne.
Viděl jsem na přehradě lodě jak s tak bez. Já ho tam mám, loď vozím i na moře a zpět. Ale nutné to asi není.
Na ten sliz pozor, po zaschnutí to jde blbě. Tam ti ten antifouling pomůže... Na vodorysku bych to dal, ale pak to moc nevypadá.
Já dám jeden tenký nátěr po celém a pak už jen několikrát opakuji na vodorysce, kde to také rychleji odchází.... Pak nepotřebuješ wapku..
Ahoj Dodo,
kotvím na Vtavě celou sezónu a antif. na ní mám. Na podzim při vyndavání je obrostlá tím šlemem jak kdyby tam nebyl. Můj názor je takový , že pokud bych měl pěkný gelcout na spodku a antif. tam nikdy nebyl - nedávat. Pokud tam již byl - obnovit , ale rozhodně né každý rok. Umýt se to musí dokud je to mokré tak jako tak
Ahoj Petr.
Ahoj Petr.
- Charlie
- Reputace: 18
Já mám loď na Orlíku od června do konce září, antifouling tam je a po vyndání z vody nikde žádný nárůsty, žádnej bordel, jen na vodorysce je trochu znát, ale po uschnutí to jen ometu smetákem, nic víc. Antifouling je na lodi už min. 5let - jen sladká voda, ale hlavně na přídi už to mizí, tak příští rok budu přetírat.
- tkruska
- Reputace: 20
Ta med se u nas stale pouziva. Je to myslim ten VC17m. Ja na Labi pouzivam to uplne nejlevnejsi z Avaru Nautik, takovy polotvrdy. Prvni rok jsem dal dve vrstvy valeckem. Kazdy rok pak jen jedna vrstva valeckem. Obecne ale labe je peknej hnus a neni to bohuzel jen o slizu.
Ja jsem napr. pritahnul lod, ktera byla na slapech. Nenatrena noha saildrivu byla skoro netknuta. Labe stacilo jedna sezona a je hneda jak hovnajs
Wlady, asi jsi hledal modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3664&start=0
