Háček na můring
Háček na můring
Na charterových plachetnicích je snad na všech jeden a týž háček pro vytahování můringového lana ... takovej šedej plastovej, co velice rád praská a nic nevydrží. Přemýšlel jsem co použít místo něj, snad nějaké teleskopické zahradní nářadí a na jeho konec připevnit pořádnej kovovej háček, nemá někdo tip na něco jednoduchého a na českém trhu dostupného? Abych to nemusel pracně vyrábět na koleně ...
Já jsem to řešil tak, že jsem si koupil špičku a přišrouboval ji na odpovídající tyčku:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1579
řešim stejnej problém. Loni nám vydržel háček do prvního vyndavání z podlavice - už přitom se zlomil.
Letos to nechci nechat náhodě: Nakoupil jsem malířskou teleskopickou tyč (1-2m) za 89,-. Teť už jen přemešlim, jak zvohybat násadu na malířskej váleček do rozumnýho tvaru. Popřípadě použít něco podobnýho.
Třeba má někdo podobnou zkušenost a něco takovýho zkoušel....
I nám se ulomil (při mé první plavbě jako kapitán) při vytahování boje (foukalo 28 uzlů). Nepoučil jsem posádku, že háček slouží na vytažení smyčky od boje, ne na držení boje při uvazování. Naštěstí byla hned vedle další loď, která nám ochotně půjčila svoje bidlo. Byla to dřevěná "halapartna" a ta vydržela (dřevěné bidlo, kovový hák oboustranný nasazený na bidlo a přišroubovaný). Náhradní háček jsme pak vytvořili z drátěného ramínka na oblečení.
Já mám tu černou plastovou špičku na dřevěné tyči a už několik roků pořád drží. Tedy tyč jsem nalomil, protože to celé používám i jako spinakrový peň a jednou.....
Asi záleží co a jak na tom zvedáš.
Pokud celou bójku i se závažím
, tak to asi málokterý háček vydrží.
Ale možná je jen na chartrových lodích více používán a únavový lom nastává dříve...
- Felix
- Reputace: 152
nedy píše:raději bych dal prostor lidové tvořivosti![]()
Pokud máš materiál a přístup k dílně, tak určitě.
transport autem dvoumetrový dřevěný tyče neni moc pohodlnej.
V Profiplastu v Tróji dovedou udělat skládací duralovou tyč s velmi přesně zabroušenými koncovkami, používají to na skládací pádla. Mám ho, takže z praxe vím, že 150 cm té duralové tyče se neohne ani pod pákou cca metrákového tělesa
Možná by se i hodilo nechat do tyče napasovat z jedné strany pádlovou hlavici, protože kovový hák nejspíš není nejlepší zbraň na odstrkování cizích lodí ani v případě, že háček má na špičkách kuličky.Tvořte tvořte. Ale spíše bych se zamyslel nad správným používáním toho co je k dispozici.
Háček na lodi slouží k zvedání mooringových lan a plastových bójí. Kolik váží, 2 kg? Samozřejmě ji musí kormidelník trochu přejet, aby nebylo našponované kotvící lano. Ale to už je o něčem jiném, to sem asi nepatří.
Chtěl jsem spíš říct, že na vlastní lodi si tvořit, to beru. Dokonce bych si pořídil háček samozachycovací. Ale na charteru? Nestalo se mě na lodi, aby se obyčejný plastový háček zničil. Charterová loď a její výbava je někdy taková a jindy maková. Málokdy funguje vše tak, jak si člověk představuje. To mě ale nepokazí radost z prožitého týdne.
Co vše by si člověk měl na charter brát vlastního?
- pecho
háček
A co utopení háčku? Jednou se mému členu posádky ho podařilo utopit, pravda bylo to za supernepříznivého počasí, jen malinkou chvilku plaval a pak šel ke dnu a už jsme ho nenašli, (na charterovce), takže se podařil sehnat za 100 lasiček jinej. Zdraví Pecho
No, to je reálné.
Zrovna vloni na jaro jsem trénoval s nováčky na Kakanu, kontroloval jsem to tak z půlky lodě. Jeden nájezd se nepovedl, kormidelník přejel a "bójkař" háček neudržel v ruce. Jak jsem viděl že z něho jdou bublinky, už jsem byl ve vodě. Odnesly to jen sluneční brýle od vietnamců (za sťofku).
Ale v průběhu let se lovil vícekrát, dokonce i ze dna v nějakých 5-6 metrech. To se stává. Ztráty jsou povoleny (když už nejsou plánovány).
