Je něco nefunkční?!
- karaya2
Dotaz
Když v pravém sloupci " Právě online " kliknu na kteréhokoliv uživatele , nezobrazí se mi Posledních 10 komentářů, které poslal(a) uživatel(ka) a články jakbysmet . Dík za opravu , nebo info. Zdenek.
- Felix
- Reputace: 152
možná je chyba na mé straně, ale jak tak sleduji vlákna, daří se i dalším posílat příspěvky dvojmo, takže nejspíš mají stejný problém jako já:
napíšu příspěvek, kliknu "odeslat". Stránka visí na obrazovce, prohlížeš mi hlásí "čekám ja jachting.info". A čekám, a čekám... jako kdyby se nemohl k serveru připojit. A když mne to přestane bavit, stránku zruším a přihlásím se na "hlavní stránku", ejhle! Příspěvek byl doručen a ve vláknu je! Takže to vypadá, jako kdyby server měl nějaký problém s vrácením odpovědi na odeslaný příspěvek. Jste na tom podobně nebo opravdu jenom zlobí moje připojení?
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Dotaz na správce
Když člověk otevře jachting.info jako nepřihlášený, najde dole deset posledních aktivních témat, ale na rozdíl od vstupu po přihlášení, je k názvu připojen seznam stránek s čísly.
Nebylo by možné upravit takto i vstup po přihlášení ?
Aby se dalo kliknout například rovnou na poslední stránku.
Uživatel by ušetřil jedno kliknutí, a server jedno odeslání dat, čili by se snížila jeho zátěž
- Strycek_Bidlo
- JardaF
Ke stažení
Nemůžu se dostat do sekce download. Objevuje se info, že "modul není aktivní". Je to obecný problém, jen můj nebo mi něco ušlo?
Ahoj Macku.Nevím zda ti v tomto poradím vyčerpávajícím způsobem.
Domnívám se, že ti systém nekáže vyhledat jednotlivé tvé příspěvky.
Vyhledá pouze vlákna, v kterých jsi psal.
Postup:vstup so fóra. nahoře na liště /hledat/ do řádku vyhledat autora napíšeš svoje jméno /nick/ a dole potvrdíš /vyhledat/.
Vyjedou ti názvy všech vláken s možností okamžitého otevření.
Zkoušel jsem to s tvým jménem a funguje to.
Lépe ti neporadím, jedině Libor nebo jerryx.
No Pepo, na to jsem myslel, že jsou ty tři odkazy po vstupu do fóra
Zobrazit nové příspěvky........
Zobrazit vaše příspěvky
Zobrazit příspoěvky bez odpovědí.
Tak trochu logicky po kliknutí na čuplík č.2 (tímto se omlouvám za slovo čuplík, nerad bych vyvolal další lingvistické cvičení
) by mi měly vyjet ty moje příspěvky....
Ale zkusím teda jinak..
Zobrazit vaše příspěvky - je asi blbe prelozene, spravne by melo byt, ze zobrazi vsechna temata s vasim prispenim
tzn. se zobrazi prehled temat, kam jsi prispel ...
a kdyz by jsi chtel opravdu prispevky, tak na to jdi malinko jinak ... jdi do : 'Seznam uživatelů' => [ tam se najdi a odklikni ] => a v karte 'Vše o uživateli Macek0585' => 'Hledat všechny příspěvky od uživatele Macek0585'
... a vyjedou ti tve prispevky
mailové upozornění na odpověď v tématu
mám takový problém, zdá se mi, že něco nefunguje, jak má:
mám nastaveno sms upozornění (přes email) na odpověď
v tématech, kde jsem přispíval. Do tématu "auta pro jachting"
jsem přispěl již poměrně dávno,jenom jednou a pořád mi chodí
upozornění, včas, tak jak má, to je v pořádku.
Jiná situace je teď, téma "motorsailer snů", kde jsem přispíval min. 2x,
velice nedávno, téma teď týden spalo, dnes jsem po návštěvě stránek
zjistil, že jsou v něm 2 nové odpovědi a mailové upozornění nedorazilo,
stejně jako při minulé aktivitě v tomhle vlákně.
Asi týden to chodilo normálně (cca týden nazpět).
Podotýkám, že rozumím systému
"žádné další upozornění nebude.....do doby než navštívíte téma..."
Nechce se mi zasírat vlákno, ve chvíli , kdy nemám co říct, jenom proto,
abych to znovu aktivoval, když to stejně přestane fungovat.
není to poprvé, ale až teď mi to trochu vadí, to téma "MS snů" chci
sledovat bedlivě, během jednoho dne může proběhnout velká diskuze
a když je velký pohyb na foru, téma vypadne z akt.klidně během jednoho dne......
díky sekysh
díky sekysh
at je tam co chce
aniž bych to zmačkl, mi na mobil přišlo upozornění že jsi odpověděl,
tak jaktože mi to teď přišlo???
Chápu, že když nechci psát, můžu zmačknout to, na co mě upozorňuješ,
ale když jsem přispěl, tak mi to chodí,aniž bych se k odběru,nebo sledování přihlašoval.
Vodjakživa.
Akorát to teď začíná haprovat
sek
EDIT:pravopis
Vodjakživa.
sek
EDIT:pravopis
v systemu se nic nemenilo (teda ne v tomto pripade
), ale cca tyden zpatky jsem se snazil sjednotit domeny, nicmene netusim, ze by to byl problem pro toto ... takze tezko rict, kde nastala chyba
kazdopadne nic extra velkeho se na tomto starem uz dit nebude, dalsi vetsi vec bude az pri upgrade ... a to je jeste hooodne daleko
tak si to tam klidne zadavej dal
, anebo mas druhou moznost - pouzivej rss
Navštívit vlákno musí přihlášený uživatel.
JSekero, nemůže být problém v tom, že jsi to
báječné vlákénko
sice v mezidobě navštívil, ale nepřihlášený?
To Tě pak systém nemůže identifikovat a jakobys tam nebyl..
- samoliter
- účet uživatele zrušen
Odhlášení.
Zhruba poslední měsíc mi to opakovaně přihlašuje. Dám odhlásit, napíše to Byl jste odhlášen a během dvou, tří vteřin mne to samo znovu přihlásí. A to už třeba jsem na jiných stránkách. Někdy se odhlašuji i osmkrát po sobě, než to zabere a jsem odhlášen.
Teď už mi to nejde vůbec odhlásit, a do SZ jsem ani nemohl vložit smajlíky, což ještě před pár dny šlo. samoliter.
Nic si z toho nedělej, já jsem zde již tak vrostlý, že se již rok nedokážu odhlásit.
Je ale pravdou, že tak 1-2 měsíce dozadu se systém začíná chovat trochu jinak, například žádá heslo v situaci, kdy jej dříve nežádal.
V odhalšování by ti mohlo pomoci vymazání cookie - snad víš jak. U smajlíku se podívej, když otevřeš stránku, kde píšeš SZ nebo příspěvek, zda máš v levém rohu dole povoleny smajlíky. Mohl jsi si je nevědomky zakázat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
