A to toho ještě nejmíň jednou tolik odplavalo při vyklápění motoru
Pak se jeden nemůže divit, že je obroušený impeller nebo zanesený výměník či motor.
Uploaded with ImageShack.us
david píše:uzavřený okruh s chlazením trubkamapod lodí má výhodu v jedné nemrznoucí náplni a použití orig cirkulačního čerpadla na motoru.
problém zůstává s chlazením výfuku. buď vodou, a pak je stejně potřeba čerpadlo vnější vody, a nebo udělat výfuk suchý - tam je pak problém s povrchovou teplotou - povoleno je 60°C, tedy řádná izolace - a s vlnovcem mezi motorem a potrubím - rád praská. suchý výfuk je navíc hlučnější
Na mým motoru je dvoucestné membránové čerpadlo,jednou stranou to honí nemrzku chladicí trubkou pod lodí,druhou stranou to saje vodu z řeky,chladí tlumič,a vejfuckem ven
