S/Y Eternity
- Strycek_Bidlo
- Stanislav
- Reputace: 50
mně to zase tak moc nevadí, probírejte jak libo. V jiném vlákně se zase Omen ptá kde jsem a s jakou posádkou.
Dřepím se svou ženou Evou v Peniche v Portugalsku sledování je možné třeba tady http://shiptrak.org/?callsign=OK4ETE&filter=0
nad marinou je už třetí den tohle znakování
raději ještě detail
tak že děláme pěší výlety, sledujeme počasí a čekáme na díru která nás pustí dál.
raději ještě detail
- Strycek_Bidlo
- Strycek_Bidlo
Zpráva od Pepy Dvorského:
Jsem se Standou ve spojení přes Winlink. Dnes dopoledne zase napsal. Byl v driftu, dnes ráno začal stoupat k Lanzarote. Snaží se rozchodit motor. Uvidíme jak se mu podaří. Zatím odvodnil motor a vyměnil olej, ale opět emulze. Tak se uvidí co bude dál. Domnívá se, že asi bude potřebovat pomoc při vplutí do Arrecife. Motor sice naskočí, ale aby ho neodělal, to by bylo mnohem dražší než odtáhnutí.
- MartinB
- Reputace: 106
Standa se bohužel dostal do Atlanské bouře, která si to vzala atypicky dost jihem.
Dle předpovědi vlny nad 11 m, to muselo být maso. Plují ve dvou, s manželkou Evou.
Pár dní se neozýval, až v pátek napsal, že většina plachet je potrhaných, v motoru praskla pružina podávacího čerpadla, do motoru se dostala voda, že spi v salonu na zemi, aby to bylo snesitelné. Čekali až se počasí uklidní a vítr stočí k severu.
Má trhlou i hlavní plachtu a tak mu to nestoupá.
Takže sešlo z Lanzarote, kde byla díky Pepovi La Grace přichystána pomoc
Standa z motoru vodu odstranil , vyměnil olej, atd, ale znovu emulze, někudy mu tam teče slaná
Teď vypadá, že možným cílem je Fuerteventura mariny od Puerto Rosario jižně.
Kdyby někdo věděl o někom kdo v této oblasti teď je a byl by schopen poskytnout asistenci, obzvláště s vplutím do mariny, eventuelně i jakákoliv rada, moc by mu to pomohlo.
Jsem s ním v kontaktu přes radioamatérskou síť Winlink a tak eventuelně pošlete email na martin.blagoev@cany.cz..
Kde Standa je lze sledovat na:
http://www2.winlink.org:8081/maps/Posit ... r%20OK4ETE
- Reputace: 21
- Reputace: 21
Jak jsou drahý maríny na kanárech. Našel jsem si velkou Sports Marina Las Palmas akorát jsem nikde nenašel ceník. Jakej je rozdíl cen oproti chorvatsku? počítám, že to bude o dost dražší. Zajímala mě cena jak denního tak ročního kotvení. Né že bych se tam příští rok vydal, ale jak je venku zima tak vymýšlím kraviny.
- Stanislav
- Reputace: 50
Ahoj kamarádi, tak jsem se konečně dostal na iternet, není to tady zase až tak jednoduché. Martin to tady už částečně popsal, tak jenom upřesnění. Stojím v Porto Rosario na Fuentaventuře. Stání pro moji loď na mole s el a vodou stojí 7,80 když stojím na mooringu nebo 21,20 stání podél. Během plavby se podělala ještě řada dalších věcí, snad nejaký šotek či co. Ve zkratce, odešlo čerpadlo na pitnou vodu, praskl šekl otěžové kladky. Motor jsem opravil, udělala se díra v chladiči oleje. Chladič jsem obešel by pasem, zatím to vypadá že to drží. Vodní pumpa je nová náhradní díly nemá smysl shánět, vyšlo by to dráž. Teď zašívám plachty. Mám natrženou hl. plachtu cca 20 cm, to je prkotina, ale roztrhl jsem staysail a bez té nemohu stoupat. Mám ještě dvě pasátní geny, fok, storm fok a trisail, tak se nějak prokoušu. Nepřiletěl mi kamarád co se mnou měl pokračovat do Karibiku a tak jsem změnil plány a zůstáváme s Evou celou zimu na Kanárech. Eva prohlásila že už ji na žádnou další přeplavbu nedostanu. Pokud by jste někdo měl zájem prohřát v zimě kosti, jste vítáni. Ale nepočítejte s žádným velkým sailingem, od zátoky k zátoce, od přístavu k přístavu. Zase tady ale mají celkem dobré a levné víno, s tím se to dá vydržet i na jednom místě
Budeme se snažit stát dost bokem od civilizace, tak použijte Martina (viz odkaz výše), jsem s ním v pravidelném spojení pomocí rádia. Připravuji obsáhlejší článek, tam budou i předpovědi počasí tak jak se měnili ze dne na den. Dobrovolně jsem do těch sra.... neplul, ale když už tam člověk je tak co má dělat. Eternity to snesla v pohodě a za celou dobu jsem neměl pocit ohrožení nebo nebezpečí, nějaké drobné škody vznikly, něco vzala z paluby voda. To byla ale moje blbost a opomenutí.
Jinak trochu odbočím. Kdo jste Eternity viděl víte že mám na zádi Windpilot Pacifik. Zjistil jsem že ho mám zbytečně, vše se odvíjí od nastavení plachet. Když nastavím blbě, tak nepomůže ani Windpilot. Kdyby jste měl někdo zájem, tak až se vrátím na kontinent tak bude k mání.
Děkuji všem za vyjádřenou podporu a doufám že se zase někdy někde potkáme.
Standa
Standa
- Reputace: 153
Ahoj Stando. Kamarát zažil takúto situáciu , ale na Kapverdoch a na čártrovej lodi, Pokazil sa im motor a roztrhli genu v rolfoku, iná plachta tam nebola. Tak sa peť čártristov, bez zásob jedla vody, skoro vydalo na preplavbu Atlantiku. Nakoniec pomohol bajbot s 5 koňovým motorčekom. Takže som ani nedýchal, keď som sa dočítal v akej ste situácii a dúfal som že to zvládnete. Človek musí mať v živote aj trochu šťastia, v tom nešťastí
. Držím palce.
- Stanislav
- Reputace: 50
Děkuji všem za podporu a projevy sympatií. Po 12 dnech v Puerto del Rosario na Fuenteventuře jsme se přesunuli do Arrecife na Lanzarote. Stojíme tady na boji, vedle nás další dvě české lodě. Monty je tady očekáván každým dnem. Přeplavba byla zdlouhavá, slibovaný vítr se nedostavil a tak jsme vzdušnou čarou 33 mil zdolávali 20 hodin. Je pravda že jsem odpoledne když bylo jasné že to za světla nedáme přestal tlačit na pilu, nechal na přídi jenom pasátní genu a přivázal kormidlo. Tak jsme ve větru o síle okolo 10 kn plachtili zvolna nocí rychlostí 2 kn. Bylo potřeba několikrát přehodit, ale mezi tím jsem si v kokpitu mohl zchrupnout, tak že celkem pohoda. Asi tu zůstaneme do konce roku, potom se uvidí kam dál. Současné počasí je zcela atypické, už třetí den fouká od jihu, dnes i s deštěm. Místní říkají že něco takového touto dobou nepamatují, tan nevím co si myslet. Asi mne bohové stíhájí svou nepřízní, i když nevím čím se je tak nasr....
Standa
Standa
